气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/02/22
要么有堵点,比如隔垫颗粒堵柱头或者异物进入柱子,要么仪器误报,可能EPC损坏,明明压力没变报错压力升高
轶辰
第2楼2019/02/22
压力大一般是堵了
检测老菜鸟
第3楼2019/02/22
后来呢,有没有正常,有的时候是误报
dadgoh
第4楼2019/02/22
检查是否进样垫碎削堵上分流出口
通标小菜鸟
第5楼2019/02/22
可能有气体管路哪里堵住了,具体哪个部分压力超过范围到警戒值了,重置一下设定压力看看
zyl3367898
第6楼2019/02/22
检查进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫是否堵住了进样口。
m3311075
第7楼2019/02/22
没有正常
第8楼2019/02/22
连接检测器端的色谱柱都没有堵,还有可能是哪里堵了呢
第9楼2019/02/22
分流出口在哪里呢,我是新手
第10楼2019/02/23
把进样口整体维护一下,进样垫往下到衬管下是分流平板,清洗一下,柱子不行把进样口的稍微截一点
