气相手动进样针清洗方法
  • 雨红星宇
    2019/02/23
气相色谱(GC)
  • 关于安捷伦的气相手动进样针,用久了就会涩,大家是怎么清洗维护的呢?还有到底能不能加丙酮或者乙醇超声呢?
  • dadgoh
    第1楼2019/02/23
    将推柄拔出,从针管上端加入合适溶剂,再插入推柄,轻轻推拉推柄。反复进行直至注射器滑快。
  • HarryHuang
    第2楼2019/02/23
    可以超声清洗,时间不要长。把推柄拔出,分开放进去超声。超声一般用水。用丙酮或者乙醇不方便。
  • sdlzkw007
    第3楼2019/02/23
    用丙酮抽吸清洗然后分开推杆与针超声,不要用丙酮或者乙醇超声,金属结合部件容易脱落
  • xiaogumd11
    第4楼2019/02/23
    可以放置在丙酮中浸泡后,拉出针分别推杆与针超声
    第5楼2019/02/23
    可以放丙酮里超声,拔出推杆,用滤纸擦拭,可以去除推杆上的涩。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/02/23
    有工程师说可以超声,有的说尽量不要超声。是可以超的,放丙酮里吧。拔出推杆和推进去的时候要小心
  • 雨红星宇
    第7楼2019/02/23
    现在的情况是针筒末端有样品残留和针氧化物等黑色物质,擦又擦不掉,同时又不确定能不能加溶剂超声,所以我是把针和针筒分开后,泡在装有丙酮的比色管里面的,不知道这样做对不对?
  • 雾非雾
    第8楼2019/02/24
    针杆的擦拭(沾着丙酮)要经常做,当已经产生黑色物质时再擦可能就有点晚了,已经产生的就不一定能带出来了。此时丙酮超声也不一定能清除掉它了。要在新针开始用后,每天用之前都要擦拭处理(自动洗针一般是洗3遍,并不能完全洗净),这样就不会在针筒里产生明显的黑色物质了。
    雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:现在的情况是针筒末端有样品残留和针氧化物等黑色物质,擦又擦不掉,同时又不确定能不能加溶剂超声,所以我是把针和针筒分开后,泡在装有丙酮的比色管里面的,不知道这样做对不对?
  • nemo001
    第10楼2019/02/24
    每次做完都有清洗,可以定期超声
