dadgoh
第1楼2019/02/23
先超一下单向阀看看
yangsm
第2楼2019/02/23
超一下单向阀看看=什麼意思?
有水有渝
第3楼2019/02/23
楼主先看一下仪器的说明书,把各部件的名称熟悉一下
sdlzkw007
第4楼2019/02/23
50℃左右的热水冲洗管路,不要连接柱子。如果没有改善,请把吸滤头、在线过滤器、主动阀清洗或者更换,还没有解决问题,请厂家维修
第5楼2019/02/24
看看压力是否稳定了
lijing320323
第6楼2019/02/24
找工程师维修
第7楼2019/02/24
我是剛換過換新的B pump(維修工程師), 發現跑梯度時, 壓力表現與以前的表現不一樣,呈現壓力會下降,,圖一開始,壓力是穩定的,因為pump A 99%, 隨著B相增加,壓力下降的現象就越來越明顯,經反應,工程師告訴我,壓力不重要,因當時,我的實驗只跑等度沖提,就沒理它,現在要跑梯度,問題就顯著跑出來,是想請教,如此現象可能的原因為何?如何解決?
yanxiaoyong
第8楼2019/02/25
联系人啊!
第9楼2019/02/25
是不是新换的B泵与A泵输出压力不一致所致。
夏天的雪
第10楼2019/02/25
看压力线感觉是不正常的,不知道走样时出峰正不正常,还有等度时的压力线又是如何的
