我在故我思
第1楼2007/01/14
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060816/520560/
鸡肉中喹乙醇卡巴多及其代谢物的残留检测
高效液相色谱法测定喹乙醇含量
高效液相色谱法测定水产品中喹乙醇的残留量
喹乙醇在罗非鱼肌肉组织的残留初探
鱼组织中喹乙醇残留量高效液相色谱检测方法研究
水中多环芳烃痕量富集技术进展: http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/516691/forumid/27/query/search
制备色谱技术与操作及实验经验: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060716/484592/
实用高效液相色谱法的建立(第2版): http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/399224/
键合固定相的基本原理: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060421/402089/
高效液相色谱法的计算方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060702/472610/
烟台讲座-安捷伦HPLC色谱柱选择与色谱柱维护保养: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060527/438782/
为什么HPLC柱柱压过高: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060521/431369/
高速逆流色谱: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060521/431751/
色谱柱和色谱系统的故障排除幻灯片: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060429/410327/
污染填料后对色谱柱的处理过程: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060428/410008/
液相色谱检定程序: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060428/409298/
从HPLC色谱柱上去除样品残余物: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060427/408927/
色谱柱的清洗与再生方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060427/408923/
液相色谱柱保存及再生: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060426/406982/
液相色谱常用符号与术语表: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060329/377234/
泵的操作与维护: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060308/357057/
蛋白柱常见问题和日常维护: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060308/357049/
进样阀门清洗: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060307/356098/
泵故障的预防及其维护: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060307/356091/
液相色谱常见问题及处理方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060228/350901/
爱我所爱
第173楼2007/06/30
给补充一点.
液相色谱管路接头故障解决方法
1、管路阻塞
阻塞是管路的主要故障, 管路完全阻塞,压力会突然升高,超压。部分阻塞开始不明显,不断滞留在液流中的微粒压力会慢慢升高,最后完全阻塞。管路阻塞同时会看到接头或垫圈渗漏,低压好一些,高压渗漏明显。
管路完全或部分阻塞是由下列原因引起的:
①没有很好过滤流动相;
②样品中有微粒;
③泵或进样器垫圈产生碎片;
④预柱、护柱和分析柱中漏出填料;
⑤毛刺和锉屑进入;
⑥流动相中的结晶盐;
⑦微生物
⑧系统中进入了其它颗粒性物质。
系统中管路阻塞的现象很少见,常见的是烧结过滤片(玻璃砂芯)阻塞。用烧结过滤器或过滤片(孔径2-10um)能去掉阻塞管路的微粒(如0.25mm管径)。
用系统分段法检查阻塞的管路,从后向前分别松开接头检查,找到阻塞管路后,应立即拆下来疏导或换新。
如果是非刚性物质阻塞,如生物样品中的生化物质(蛋白质)、微生物等,可用极细的金属丝导通,也可以在火头上烧一烧,使有机物炭化,而后再导通。
如果是刚性物质阻塞,要导通则十分困难,采用反冲的办法有时能成功。就是将管子调头用泵冲洗。操作时要注意保护眼睛和裸露的皮肤,因阻塞物会以很高的速度冲出来。
无法导通的管路要换上同样规格的管子。如果换上新管后又被阻塞,则应该停机检查上面提到的引起阻塞的几种原因。
2、管头损坏
管子切口不平整或密封卡套不平滑都不能密封。要重新切割去坏管头(包括卡套),
调换新卡套,装上接头挤压卡紧。
大多数渗漏是由接头引起的,而不是管子问题。
3、接头故障的预防与解决办法
几乎所有的接头故障都是可以避免的,按下列要求可以有效地预防接头的故障:
①使用仪器设计时的部件(如同一厂商的部件);
②使用效果好的接头部件(如零死体积,即样品通过时V0=0);
③按要求组装和拧紧接头,不可拧得过紧;
④避免接头混淆使用,及时作好标记;
⑤使用合格的工具。
组装/拆卸接头时要检查在密封面上有无微粒和无机盐晶体。这些污染物影响密封性
能,更严重的使螺丝咬死。
最后,旋紧接头时最好用死扳手,保证不咬坏接头。
平时要准备一些要能用到的各种接头备件。
