hj734-2004固定污染源中挥发性有机物的测定乳酸乙酯
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好,我做挥发性有机物时乳酸乙酯浓度配成300mg/l时才找得到,300以下的浓度中都找不到乳酸乙酯,请问这个正常吗,用的乳酸乙酯和苯甲醛混标,溶剂乙腈
  • symmacros
    第1楼2019/02/25
    请问什么条件?
  • Q酱
    第2楼2019/02/25
    进样口200度,柱流量1.5ml/min;升温程序:初始35度保持5分钟,以6°c/min升温至140度,以15°c/min的速度升至220度,保持3分钟。分流比20:1。质谱增益因子为1
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么条件?
  • HarryHuang
    第3楼2019/02/25
    直接用甲醇做溶剂就可以,为何要用乙腈。
    标准里面的低浓度的曲线最高点才100ug/mL。再好好找找应该有的。以前做的5ug/mL都找得到的。
  • 陌路飘雪
    第4楼2019/02/25
    不正常,5个ug走出来是没问题的
  • Q酱
    第5楼2019/02/26
    买来的混标溶剂是乙腈的
    HarryHuang(v2702202) 发表:直接用甲醇做溶剂就可以,为何要用乙腈。标准里面的低浓度的曲线最高点才100ug/mL。再好好找找应该有的。以前做的5ug/mL都找得到的。
  • Q酱
    第6楼2019/02/26
    我是用热脱附进样的,这个有影响吗
    陌路飘雪(v3142962) 发表:不正常,5个ug走出来是没问题的
  • Insm_8e4c26f2
    第7楼2019/03/06
    请问经过热脱附以后,为什么乳酸乙酯不出峰,有什么地方是特别需要注意的吗?或者条件是怎样的?
    symmacros(jimzhu)发表:请问什么条件?
  • Insm_8e4c26f2
    第8楼2019/03/07
    热脱附280热解析300
    Insm_8e4c26f2(Insm_8e4c26f2)发表:请问经过热脱附以后,为什么乳酸乙酯不出峰,有什么地方是特别需要注意的吗?或者条件是怎样的?
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/03/08
    浓度这么高找不到。用的什么方法或者文献标准
  • Insm_a8fabe07
    第10楼2019/04/25
    老师,您好!请教您一个问题。检测L乳酸占总乳酸含量(主要检测公司购买的乳酸中,L-乳酸是否达到97%以上),用的MCI GEL CRS10W这款手性柱,流动相:0.5g/L硫酸铜溶液;柱温:35℃;波长:254nm;流速:0.5mL/min。
    预计出峰时间:D-乳酸:10min,L-乳酸:12min。但是L-乳酸和D-乳酸的峰始终分不开,是怎么回事呢?谢谢了
    Insm_8e4c26f2(Insm_8e4c26f2)发表:热脱附280热解析300
