夏天的雪
第1楼2019/02/28
可能是比例阀的问题,也可能是没有平衡好,药典的方法,又不能随便改流动相
通标小菜鸟
第2楼2019/02/28
流速有没有变化,稳不稳定
初心
第3楼2019/02/28
没有
第4楼2019/02/28
因为是梯度洗脱 ,平时做得少,我用低流速平衡了一晚上,第二天正常流速又平衡了1个多小时才进的样,前面都走得好好的,到后面就不行了,我估计也是比例阀的问题,要怎么处理一下呢
sdlzkw007
第5楼2019/03/01
通过核查一下梯度洗脱准确性检查比例阀是否有问题,如果有条件采用二元泵梯度洗脱对照试验一下。顺便问一下当前的仪器是否Agilent的1260?
Insm_6865e0b3
第6楼2019/03/01
比例阀不准确了,比如你a路设置80%b路20%其实a路走的不是80%。安捷伦的很常见,需要更换比例阀,但是一个比例阀大概1w2 维修的话需要拆解比例阀,非专业人士很难维修,内部结构精密,很小容易丢失。
dadgoh
第7楼2019/03/01
检查比例阀,清洗一下流动相滤头。
第8楼2019/03/01
鉴别比例阀问题,可以把abcd每个流路分别放进去一点小气泡,然后设置一路关闭其他路观察关闭路是否跟着走,或是打开那路的气泡不动,都说明问题
第10楼2019/03/01
agilent1200
流云飞
第11楼2019/03/01
比例阀出现问题了。致电厂家,会给你们检查比例阀是否有问题的方法。
