原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/08/11
样品溶液取了1mL,不知其质量,如何求出单位mg/kg?
qgp
第2楼2016/08/11
用分析天平称取样品溶液1.00mL,假设为Wg。样品溶液定容50 mL,分析用样品溶液V mL,测得的吸光度为A,代入标准曲线,得到的重金属的含量m?g。计算如下:(mΧ1000) /(W/50)ΧVΧ1000=?mg/kg。
第3楼2016/08/11
消化后的溶液是直接定容到50ml容量瓶,用去离子水多次润洗微波消解瓶,转入容量瓶中,定容到50ml供分析用。
sdlzkw007
第4楼2016/08/11
要想计算结果表示成mg/kg请根据样品溶液的密度计算出样品的质量或者直接使用天平称量样品的质量。测得的浓度乘以定容体积就是分子,也就是mg,样品质量做分母,得到的结果就是最终结果。比如测得的浓度是5.0ug/ml,定容体积是50ml,那么两者相乘等于250ug或者0.25mg,样品质量是1克,最终结果就是250mg/kg消解完成后的溶液完全转移到容量瓶中,并用去离子水润洗消解器皿,润洗液并入容量瓶中,最后定容至标线
m3071659
第5楼2016/08/11
首先,你要知道原样品溶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质量或密度
千层峰
第6楼2016/08/11
原样品就是液体?要称重啊
jack510070
第7楼2016/08/12
液体样品计量单位一般用体积,所以含量单位应该用重量体积比,即mg/L。
活到九十 学到一百
第8楼2016/08/12
样品取样时以质量计,最后结果才能得到单位是mg/kg;如果以体积计,只能得到mg/L。
第9楼2016/08/12
消化后的溶液直接定容到50ml容量瓶中,不需要用移液器再抽取。
skytoboo
第10楼2016/08/14
我彻底大写的服
