不是按照HJ/T 132-2003做的吗?这个标准是用高锰酸钾氧化,然后加过量的碘化钾,然后用硫代硫酸钠滴定,淀粉做指示剂。静置是加碘化钾在暗处静置反应的吧
Insm_bdd425ea(Insm_bdd425ea) 发表: 我又做了个样,氯大概10000左右,用高氯132方法,第一次做我没消除样品氧化物质,没做出来,第二次,消除氧化物质消耗了0.0250mol硫代硫酸钠24ml。
那么这个水里面还有还原物质吗?做cod有效果吗?还有就是往原样品中加了24ml的硫代硫酸钠反应样品中的氧化物质,国标要求静置是放多久,多长时间才能保证反应完全,若是反应不完全,这个步骤是不是给样品造成值偏大?
