农残检测
www
第1楼2019/03/12
FPD温度设置是不是太低?但是6890好像最高也是只能设到250.进样量超过1ul也可能让火焰灭掉。
dadgoh
第2楼2019/03/12
疏通一下喷嘴试试。
荆棘鸟
第3楼2019/03/12
是待机时随时灭火还是进样后灭火?
zyl3367898
第4楼2019/03/12
检查点火线圈,进样1uL应该不会灭火。
我是风儿
第5楼2019/03/17
是不是气体流量不稳定?
第6楼2019/03/17
检查空气与氢气的硅胶,是不是失效了,气体里含水份,所以点火后容易灭火。清洗喷嘴,再检查点火圈。
DeeperBlue
第7楼2019/03/22
估计是气路有问题。
第8楼2019/03/23
问题解决后反馈有积分奖励。
avih1981
第9楼2019/06/17
是不是气路有问题?
路程
第10楼2019/06/17
检查流出水的管路是不是流水不畅,如果用的氢气发生器,更换硅胶,检测前200度只通氮气高温烘烤一下检测器
