激光粒度仪马尔文2000,,湿法
  • Insm_b7effa68
    2019/03/21
颗粒度测量
  • 马尔文2000的仪器,,湿法,,进样器是带螺旋桨烧杯的那种,,我们测试样品,,在1000um的地方频繁出现了异常峰,,,我更换了池窗的镜子,,,这种现象变好了,,,但过了一天,,又发现了这个问题,,出现频率降低了,但还是有。。我们换了一台相同仪器,,就没有这个问题
  • sollar
    第1楼2020/08/14
    你没有上图,初步判断是进样系统脏了,最好对管道全面系统的清理后,再把样品窗口清洁干净,转速不要调太快,细粉1800转就可以了,粗一点的就是2200,2400,2600,试试看哪个效果更好
  • Ins_7fc71077
    第2楼2020/10/22
    有没换别的样品试下啊
  • Ins_b1813fcd
    第3楼2020/11/07
    1、确认样品池窗口是否干净,可选择进行外超声清洗。2、确认是否是试样颗粒分布问题。3、考虑是否是遮光度问题。4考虑是否是试样特性。
