ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/03/21
是样品的背景吧!样品受基体干扰 ,背景值高,实际测试需要扣除
jxkzkksskksks
第2楼2019/03/21
我用的是ICPE9000,背景扣除不是自动扣除的吗?
砂锅粥
第3楼2019/03/21
是样品背景。如果样品含较高基体,建议曲线、空白都进行基体匹配。另外,扣背景的点要扣好,在峰的两边平滑的地方尽量靠近峰。
tang566
第4楼2019/03/21
是基体导致,建议用标准加入法或基体匹配来测一下样品,对比误差的大小。
不忘初心
第5楼2019/03/26
基体太高了吧?
第6楼2019/03/27
老师,所用的炬管有点脏,能不能用超声清洗呢?
第7楼2019/03/27
超声清洗炬管建议还是不要,毕竟石英材料,易碎等
第8楼2019/03/27
用硝酸浸泡也没有弄下来,实在想不出什么办法来了
第9楼2019/03/27
可以用酸泡,或者有机溶剂泡,再不行用小刀片之类的小硬物轻轻刮也可以。
第10楼2019/03/27
可以配置新制的王水,或者马弗炉高温下煅烧(400度),还有使用小刀刮取(此操作谨慎)
