农残检测
zyl3367898
第1楼2019/03/21
是气质上的还是液质上的?明天到单位看看,发上来。
第2楼2019/03/21
单扫时要求浓度较高,要配制10PPM的标液。
我是风儿
第3楼2019/03/21
对啊,是气质,气质质还是LCMSMS?
检测老菜鸟
第4楼2019/03/22
我记得这个能扫到,有几个标准物质在标准上的离子是不好扫,配个高浓度的标液扫呗。确定是这个物质的话也可以换离子,没必要一定按标准上来
第5楼2019/03/22
好像液质上杀螟硫磷的离子对不好找,与国标不一样。
第6楼2019/03/26
第7楼2019/03/26
这是液质上的离子对,扫描278.1、125、143能找到。
Insm_1ed951f9
第8楼2019/05/17
气质上是125->47,277->260,125->79
