sdlzkw007
第8楼2019/03/23
根据International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 国际纯粹与应用化学联合会的约定,LOD取值约为空白测定标准偏差的3倍,LOQ则要根据方法的前处理综合判断,例如得到标准曲线后开始测量11次空白,一般会给出标准偏差,这值的3倍约等于LOD,如果称样量是5克,定容到25毫升,那么LOQ=测试的最低浓度(一般取信噪比10)*25/5=XX mg/kg
检测限(LOD, limit of detection)又称为检出限,指由基质空白所产生的仪器背景信号的3倍值的相应量,或者以基质空白产生的背景信号平均值加上3倍的均数标准差。是方法(方法检测限MDL)和仪器(仪器检测限IDL)灵敏度体现的重要指标之一。检测限(LOD)以浓度(或质量)表示,是指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量 qL)。
