气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2013/06/04
自动进样器是一直显示的,这个应该没有关系只要你方法2设置的手动进样就可以了应该不会冲突的
rrkqkqp
第2楼2013/06/04
7820 EZCHROM上没办法设手动进样呢
g4557a
第3楼2013/06/05
使用手动进样运行方法1 准备用于进样的进样针。2 调用所需的方法。3 按 [Prep Run] 。4 等待显示进样 “状态”就绪。5 将进样针针头插入进样口并刺破隔垫。6 同时向下按进样针推杆注入样品,然后按 [Start] 。
aune001
第4楼2013/06/05
在方法,序列还有进样方式三个地方都要选择对应的进样口
hza123
第5楼2013/06/07
手动进样应该可以设置的,直接把进样方式改成手动进样,记得保存方法。
淡泊明志
第6楼2013/06/11
应该重新配置仪器
