ICP-MS
tiger204
第1楼2019/03/27
一般说的ICP指的是光谱ICP-OES,ICP-MS值质谱,最好是说全一些,因为ICP-MS有的时候也被说ICP,ICP-OES测的浓度范围高一些,ICP-MS测含量低于10-6以下的,主要是含量上的区分,另外价格也不一样,MS要比OES贵好多
草帽boby
第2楼2019/03/27
检出限不一样,MS的检出限更高
JOE HUI
第3楼2019/03/27
在测定样品中的重金属有什么区别 ,ICPMS是测定PPB级别,ICPOES测定是有些元素是几十个PPB,有些元素是PPM数量级别,其次ICP是以激发源的原子发射光谱,用光学系统进行分光,用各种光电传感器检测不同频率光子强度即原子发射谱线强度,得出对应元素含量,ICP-MS以离子激发源,将引入样品的电离,利用电磁力将正离子按电荷质量比分离,用传感器测不同荷质比离子的强度,求出不同元素的含量。 两者测试原理不同,简单就是一个光谱,一个是质谱
检测老菜鸟
第4楼2019/03/27
其实理解起来可以参考其他联用的仪器。
报名即领材料、环境12大解决方案
