气相色谱(GC)
Insm_fa639f82
第1楼2019/03/30
柱子是DB-WAX 30m×0.53mm×1.00um,进样口已经维护过,包括分流平板
dadgoh
第2楼2019/03/30
用甲醇或乙醇测试一下,看4台仪器响应是否有规律。若比例差不多,需检查响应低的仪器的进样系统和检测器以及燃气比例等。
第3楼2019/03/30
今天提高进样量为1ul,在两台仪器上一个59500,一个61000左右??
第4楼2019/03/30
发不了表情????
安平
第5楼2019/03/30
这个一般不需要比较,肯定不一样 。
检测老菜鸟
第6楼2019/03/30
就是同一台也不完全一样,柱子是一样的?有时候响应还看检测器的
第7楼2019/03/30
差距太大的,可以换柱子来看看。 如果还是很大,建议报修,估计有硬件问题,例如流速不准确、线路板等问题
第8楼2019/03/30
第一台差距很大,需要实验看看。 峰面积差距几乎是3-4倍。 建议报修。
第9楼2019/03/30
当然最好多使用不同的几个样品,不同目标物质来测试。 确认非样品不良或者系统惰性不良。
荆棘鸟
第10楼2019/03/30
除非是同是新仪器,新柱子,不然差异大很正常,仪器检测器状态有差异,何况进样0.2ul,误差很大。只要同一台仪器峰面积能稳住就可以了。外标法不要求进样量准确,要求的是稳定。
