测铅出现一个干扰峰
  • 菜菜菜菜
    2019/04/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 测铅的时候出现干扰峰,请问是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/04/01
    这是个肩峰,不是干扰。建议调高一下原子化温度或者调低灰化温度试试。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • wangjunyu
    第2楼2019/04/02
    应助工程师
    你灰化的温度是不是太高了
  • zhaoxiaozi
    第3楼2019/04/02
    这种情况可以考虑一下三种解决方法:看进样情况是不是很好,样品有没有完全进到石墨管里面;再就是换个石墨管试试,最后就是要调整灰化温度。可以按照上面三个逐步操作。
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:这是个肩峰,不是干扰。建议调高一下原子化温度或者调低灰化温度试试。
  • ldgfive
    第4楼2019/04/02
    应助工程师
    你的测试如果已经扣了背景,有可能是原子化温度不够
  • 夕阳
    第6楼2019/04/02
    请楼主参考下面我写的文章
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎推荐
  • 夕阳
    第7楼2019/04/02
    应该是加入基改后,提高灰化温度才对。
    如此才能保证将样品中的共存物在灰化阶段燃烧殆尽,从而不会影响在原子化阶段的真正的样品吸收峰前面出现干扰峰。
  • 夕阳
    第8楼2019/04/02
    这种现象与进样和石墨管无关;改变升温程序倒还是对的。主要是提高灰化温度,但是要加基改液,以免造成灰化损失。
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:这种情况可以考虑一下三种解决方法:看进样情况是不是很好,样品有没有完全进到石墨管里面;再就是换个石墨管试试,最后就是要调整灰化温度。可以按照上面三个逐步操作。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第9楼2019/04/02
    如果是原子化温度不够,只能造成样品峰出峰较迟、前沿不陡直、半峰宽变宽、后沿拖尾。与出双峰无关。
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的测试如果已经扣了背景,有可能是原子化温度不够
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • zhaoxiaozi
    第10楼2019/04/02
    石墨管寿命过了之后出现损伤,会导致样品原子化不均匀,出现双峰。-我也是看资料上的,也没有见过。
    夕阳(anping) 发表: 这种现象与进样和石墨管无关;改变升温程序倒还是对的。主要是提高灰化温度,但是要加基改液,以免造成灰化损失。
  • zhaoxiaozi
    第11楼2019/04/03
    夕阳(anping) 发表:请楼主参考下面我写的文章
