检测老菜鸟
第1楼2019/04/02
哈哈,有可能柱子污染有一部分,进样针以及检测器流通池应该也多关注一下。期待工程师过来的反馈。
m3116636
第2楼2019/04/02
猜测进样针污染的可能性较大,但是,每次进样都洗针,残留这么大实在是难以想象- -,异丙醇过夜,明天就看工程师的了
夏天的雪
第3楼2019/04/02
欢迎反馈,如果乙腈和水做流动相也出很大的峰,很可能是被污染了,貌似这种物质对仪器的污染还很大
第4楼2019/04/03
非常大,1500mv的峰,冲一天降为750— ——
有水有渝
第5楼2019/04/07
楼主能把色谱图发上来看一下吗,另外有没有把色谱柱换成两通,可以排除色谱色谱污染的干扰,另外梯度变化速率还是有影响的,岛津20a二元泵,以前就发现梯度有鬼峰,N年都无法解决。参看老帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/2106982说不定这是个硬伤,有这款仪器的版友,都可以做一下大比例变化的梯度看看
dadgoh
第6楼2019/04/08
看一下污染状况的谱图。
第7楼2019/04/08
异丙醇冲洗,乙腈冲洗,更换流动相一系列都做了,把残留出峰降低至了15mv!再也下不去了。现在用这两根色谱柱空白中出峰很多,无法冲干净了,不知知道是不是柱子快报废……乙腈冲洗两天,柱子的残留稳固在10几mv的峰再也下不去,且杂峰众多!!还有什么办法可以冲洗干净了……黔驴技穷!以下附上折腾了一个多礼拜后的两根柱子两个仪器空白峰图:BLANK-LC01BLANK-LC02
第8楼2019/04/08
图已发,如果单单是梯度问题,那也就不是大问题了,问题并不是梯度
第9楼2019/04/08
已发冲洗几天以后的图!已经改善良多,但杂峰众多,无法冲出
Insm_8f1c4a3a
第10楼2019/04/08
有没有一种可能,配置的流动相被样品污染了,导致整个系统都覆盖杂质,只有高比例有利相才能冲洗出一部分。无论你换什么色谱柱甚至不接色谱柱,都有这种杂质峰。
