气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/04/05
这个条件,设置好后试试标准品,根据实际情况再调整一下
Insm_b95c13fa
第2楼2019/04/05
在做,主要是传输线和阀那里的温度
testman
第3楼2019/04/05
这个最好电话咨询下厂家 一般都会有最优条件推荐
第4楼2019/04/05
好的,谢谢
p3326333
第5楼2019/04/06
解析温度设置280度,捕集阱解析温度也设置280,低温温度-30,如果样品湿度大可以把低温设置到5度,特别是用活性炭碳管采样的时候,阀和传输线温度设置到250度,传输线是空的石英管,一般不会有残留。
第6楼2019/04/06
吸附管解析流量是进入捕集阱的流量和入口分流的流量的和,建议进入捕集阱的流量不要超过50ml/min,入口分流流量根据样品浓度而定,一般建议总解析流量在100~150ml/min左右。另外,对于捕集阱,如果不是样品浓度特别低,一般建议出口分流流量要大于10ml/min
第8楼2019/04/06
有一个写错了,是出口分流要大于10:1
第9楼2019/04/06
谢啦,之前是按照比率设置的,今天用流量试试。还有个小问题,我做标样的话需要选择0分流模式吗
第10楼2019/04/06
那就是说解析流量100的时候,入口分流那里比率大概2比1就可以吗
第11楼2019/04/06
一般都是要做分流比较好,分流可以提高解析效率。特别是捕集阱解析流速提高可以改善峰型
