样品与标准品出峰时间不一致是什么原因?
  • Insp_94474200
    2019/04/07
  • 按国标做维生素,甲醇做溶剂与流动相,样品与标准品出峰时间不一致是什么原因?
  • dadgoh
    第1楼2019/04/08
    相差多少?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/08
    出峰的不一定是标准品,有可能你处理完没有了,出的是杂峰。有没有前处理后加标。如果前处理后加标证实是目标物,那就是基质影响的。
  • senke
    第3楼2019/04/08
    差了多少?很大吗?
  • lijing320323
    第4楼2019/04/08
    可以上一张图谱看看
  • xiaogumd11
    第5楼2019/04/08
    差了多少?可能仪器还没有稳定,或是仪器的性能、条件等等改变,
  • 初心
    第6楼2019/04/08
    是不是流动相没有平衡好
  • 有水有渝
    第7楼2019/04/10
    样品加标看是出一个几还是两个峰,如果是两个峰,说明你看到的那个峰可能不是你认为的维生素
  • Insm_1a046b69
    第8楼2019/04/10
    可能是标品和样品的流速以及进样量不一致
  • yinslab
    第9楼2019/04/17
    最好保证你的标品和样品所用溶剂一样比例也一样,不一样就会出现。
  • hujiangtao
    第10楼2019/04/17
    不同柱子也有影响的
