原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2019/04/08
有这样说的“容量瓶只能配制一定容量的溶液,但是一般保留4位有效数字(如:250.0mL),不能因为溶液超过或者没有达到刻度线而估算改变小数点后面的数字,只能重新配置,因此书写溶液体积的时候必须是XXX.0mL”,我觉得如果容量瓶有给出了误差范围(比如:100.00±0.05mL)就可以这样表示
检测老菜鸟
第2楼2019/04/08
不需要吧,看大公司的原始记录也没有加这个。
song-yan-he1633
第3楼2019/04/08
如用的是国标方法,看看标准里是怎么要求的
senke
第4楼2019/04/08
参考一下文献: 常用玻璃容量瓶容量测量结果不确定度评定
平仔
第5楼2019/04/09
这个都看公司要求,我家18年25毫升容量瓶在记录上都是25.00这么体现的,19年有了规定,只用写25就行。
