原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2019/04/08
50%的硝酸,煮的时间取决于罐子的干净程度,一般最少也要三四个小时
1273704655
第2楼2019/04/08
谢谢,你说的50%,是指消解罐的50%吗?就是装半罐的浓硝酸。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/08
没问题就用酸洗就可以了
第4楼2019/04/08
我说的浓度,装还是要装满的
平仔
第5楼2019/04/09
煮消解罐怎么煮,我家只泡消解罐(用1+1的硝酸,浸泡过夜),做铅铬元素需要在电热板上赶酸,赶至1毫升左右转移上机。
荧火虫414187180
第6楼2019/04/09
泡就可以,煮也行,效果更好些。经常消解的话里面有氮氧化物会进入到消解罐内,需要定期烘一下。
迷宫H
第7楼2019/04/16
我一般这样洗。平常微波消解的混酸一般用10mL左右。清洗的时候以10%的硝酸代替样品,加15mL。 然后取出再适当增加酸度盛满然后放到电热板上赶酸至近干。取下 用去离子水洗净。要是还怕不干净再超声一下就OK啦。超声可选择低浓度酸或去离子水
