关于检测数据低于检出限的问题
  • Insm_5a2f0f41
    2019/04/09
管理体系认证
  • 各位老师,问个的问题哈。检测数据低于检出限报未检出,若介于检出限和检测下限之间,报出数据时有没有特殊要求呢?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • senke
    第1楼2019/04/09
    也报未检出或小于检出限。
  • GRANT
    第2楼2019/04/09
    介于检出限和检测下限之间,报出数据时没有特殊要求,按实测数值报出,注意有效数字和方法检出限一致
  • Insm_3b306afb
    第3楼2019/04/11
    检出限和测定下限,就是定性和定量的问题。检出限是指高于这个浓度时,能测定出存在这种污染物。测定下限则是指高于这个浓度时,弄测定出这个污染物的可置信的浓度值。
    所以测定出来低于检出限时,即测定不出是否存在污染物指标(即使存在,也低于检出限浓度),这时报<检出限。
    当测定出来浓度介于检出限和测定下限,即能检测出含有此污染物但测定出的值无法置信,也就是说能发现含有这污染物,但测出来的值精确度不高,此时报:检出限~测定下限,因为低于测定下限时数值没有准确性,所以按范围报。
    大于测定下限时,数值可置信,直接报数值。
  • Insm_3b306afb
    第4楼2019/04/11
    这个每个地方好像没有统一规定,有点地方是报<检出限,有的地方是报<测定下限,有的地方则是像我说的那样,用<检出限和检出限~测定下限结合着来报。
  • avih1981
    第5楼2019/05/16
