同种物质,气相的质谱图与液相的质谱图应该是一样的么
  • tiechuan2008
    2019/04/09
气质联用(GCMS)
  • 我想问下大家,对于同种物质,气相的质谱图与液相的质谱图应该是一样的么
  • zwq1973
    第1楼2019/04/09
    基本是不一样的。使用的源不一样,能量也不一样。
  • senke
    第2楼2019/04/09
    气相液相的图谱是不一样的啊,因为分析原理不一样啊
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/09
    同种物质也不能一样
  • zhaoxiaozi
    第4楼2019/04/09
    肯定不一样,这个问题问的本身就不严谨。
  • symmacros
    第5楼2019/04/09
    电离方式不同,电离条件相差很大,质谱图不一样。
  • huanyu7504
    第6楼2019/04/09
    不是“应该”一样,因为 气质基本都是 电子电离,然后 因为标准电离能量70ev高于分子电离能,多余的能量导致分子离子峰 碎裂形成 具有多个碎片的 标准质谱图。液质 都是大气压电离(ESI, APCI),是软电离,形成 准分子离子峰,一般正离子模式是 加氢。液质 得到单级的质谱图通常没有碎片,自然 没法和气质的电子电离标准谱图 一致。不过,一般说的液质谱图都是二级质谱图 就是选择 准分子离子峰作为 母离子,在碰撞室内,加少量惰性气体(氮气或氩气),在一定的碰撞电压下碎裂,得到含有碎片的二级谱图。这种……有不少碎裂模式和电子电离类似,所以很多化合物的二级谱图和 电子电离谱图很像,但是 第一也不是完全一致。第二,也不是应该一致,就是有很多化合物 很类似,也有很多 不一致。目前关于 液质二级谱图的解析,还没有特别完整的理论,毕竟液质 能分析的化合物太多了……而且二级谱图 又多了 碰撞电压,碰撞气体(还有碰撞模式等)多个 变量
