我用的是DB624毛细管柱啊。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个问题前几天在一个群里向某位前辈请教过。7820的隔垫吹扫跟7890是不一样的。7890的隔垫吹扫有内置的电磁阀可以在一定范围内任意调节。但是7820为了节省成本,把电磁阀去掉了,只保留了一个固定气阻。所以7820的隔垫吹扫是不能调的,并且随柱前压的高低而变化,工作站显示的吹扫流量就是根据柱前压计算出来的。如果你用的是大口径柱,吹扫流量就会比较低。重现性差与隔垫吹扫流量应该关系不大,最好检查总流量是否稳定,还有衬管和玻璃棉是否合适。
