能力验证
tang566
第1楼2019/04/12
按证书值和不确定度进度判定。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/12
En值吧
Insp_2d3c86f0
第3楼2019/04/12
En的得需要不确定度,但是还没评定不确定度
第4楼2019/04/12
您能说下运算公式吗?
石头雨
第5楼2019/04/13
求每一个分析人员的不确定度,然后根据En值进行判定,具体公式可以参照En=|X分析人员1平均值-X分析人员2平均值|/两个分析人员的不确定度方和根。
第6楼2019/04/13
第7楼2019/04/13
如果是标准物质的话也可以用每个分析人员的结果与标准值和标准允差进行对比判定。
hou1210
第8楼2019/04/13
一般用En值判定的比较多吧
第9楼2019/04/14
好的,谢谢前辈^_^
第10楼2019/04/14
用En就得评不确定度,不确定度评定太麻烦了
