实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/04/17
所先培训规章制度和实验室安全。接下来看情况,培训体系内容、标准等,这样估计用了1-3天吧。体系和标准等有些可以在操作过程培训。培训需要根据实验室情况进行,实验室比较闲,可以安排专门培训。实验室忙的话,一些基本安全制度培训完就去帮忙做实验,边做边学。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/17
单独做PPT啊,拿程序文件讲不太好吧。而且每次培训要有照片佐证,程序文件拍出来也不好看啊。
hncx2004
第3楼2019/04/17
留证据的话,编个简单教材,培训记录,试卷、确认上岗文件等。
Insp_b6001c21
第4楼2019/04/18
问题时现在比较忙,比较难抽出时间来单独做PPT
第5楼2019/04/18
这个确实是要的,不过教材暂时没时间去编,时间比较紧急
第6楼2019/04/18
在网上找点现存的,加上自己的程序文件的东西讲更好一些。单纯讲程序文件,不知道从哪里来的。至少应该下个质量体系的对比条款,然后在旁边讲,这个条款对应哪个程序文件。我觉得好一点。不过如果没时间做,那就直接讲吧,有培训记录,评审是过得去的。
第7楼2019/04/18
没有说一定拿个PPT,不是必须的,就是做个培训记录,啥都不讲,让自己看,只要留有相应的记录,评审也是过得去,但效果就很一般了。而且做这个PPT讲对自己也是一种总结和提升。
第8楼2019/04/18
那问下你们一般培训哪些内容?是所有的培训内容都要有笔试内容吗我们之前培训主要就是保密性和公正性、实验室安全防护。然后就是按岗位进行不同要求,比如标准什么的,之后考试只要靠标准
第9楼2019/04/18
安全,质量手册,体系,实验室管理,基础知识,仪器,方法。另外还有质控,不确定度,方法验证一些
老兵
第10楼2019/04/18
ppt不是必须的,培训可采用各种形式,理论联系实操和言传身教的培训更有效。关键是要做好记录和归档以备查。
