【讨论】用石英管还是陶瓷加热比较好呢?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱中的温度控制系统一般是用什么加热,我印象中好像是陶瓷,我知道肯定是电加热。
    因为最近买取暖器,美的的是用陶瓷加热,而先锋的是用石英管加热。
    用什么更好呢?陶瓷的还是石英管的?
  • yangshujiang
    第1楼2009/11/27
    个人认为石英的好些,受热均匀些!
  • vanvan
    第2楼2009/11/28
    SHQ红外石英加热元件采用石英乳白管配用电热材料,使原件具有优良可靠的远红外辐射特性;通电后,电热材料发出的红外光与可见光中97%被乳白管所阻挡吸收使管壁温度升高产生硅氧键分子振动辐射远红外线,这样使97%可见光和近红外光可转为远红外辐射。克服了单纯使用透明石英玻璃带来的透过可见和近红外的弊端,从而有效的使电能转化为远红外线。 特点:SHQ远红外石英加热元件是以乳白石英管为红外辐射源,没有涂层,没有污染,没有有害辐射,化学稳定性极好,耐高温,形状多样,长久使用不变形,热稳定性好,加热温度可自行选择。长期使用辐射性能不变。并且使用寿命长,结构合理,热惯性极小,使用方便。 性能特点:本系列元件以中、长波红外辐射为主,具有相对辐射率高(ε=0.92),永不衰减,热响应快(自身升温时间≤2min),使用寿命长(>15000h),清洁卫生,无任何污染和有害辐射。配以有针对性功率设计、优化排列组合、自动调功控制,可获得明显节电效果。 型号规格(参数范围) 直径(mm):10-25 电压(v): 220或380 总长(mm):300-3000 功率(Kw):0.5-4.0 应用范围:SHQ红外加热元件根据辐射强度和应用场合的不同分多种型号,应用范围极广。
  • vanvan
    第3楼2009/11/28
    陶瓷加热器的结构原理: 陶瓷加热器是将合金丝穿绕于小陶瓷方块中,外部包以不锈钢外壳而成。具有耐高温(可达1200℃)、防腐、美观耐磨的特点。陶瓷加热器性能优点: 陶瓷加热器具有安装灵便,传热快,绝缘良好,制作不受型号和规格大小的限制等优点。 电热圈是用不锈钢皮、铜皮、铁皮做外壳,内有较高绝缘耐火程度的云母绕上电热丝,电热丝芯的两端有良好的绝缘耐火层,先制成平板,再用机械绞制成型,接通电源,即可使用。详细介绍:  各种工业设备及大型工件在焊接前的预热,焊接后的消除应力均需进行局部热处理。以达到提高工件质量,加强区域韧性的目的。而目前在大型工件或野外现场,设备检修中所采用的都是传统的,低效的,耗能大的高频加热,火焰加热或花大量投资专门制造超级加热炉进行热处理的传统方法。此外,在金属容器的干燥和高温加热方面采用的都是陈旧的方法。如①蒸汽管加热和水油隔套间接传导加热法,(但达不到某些高温加热要求,且容器也笨重,费工料,不易维修)。②破坏容器,采用电热棒插入式加热法(有些物料不允许与加热体接触或电热棒损坏后污染物料,且在维修时要放掉物料后才可进行)。③用电炉丝串接普通瓷管,缠绕外加热法(瓷管与容器成线接触,接触面小,热效率低,且普通瓷件易碎不安全)。  履带式加热器取代了上述传统落后的方法,是在局部加热,野外现场加热、外部加热等方面的理想产品。 结构、用途:  由耐高温多股优质电热丝和高强度,高耐温的瓷件按特殊工艺要求编接而成,在其长度方向有任意弯曲特性,可广泛用于各种工业设备、工件的现场热处理,各种金属容器,管道的干燥,加热升温,各种模头,模具的高温外加热等场合。 特点:  1、具有绕性,如加热容器或管道时,可弯曲成弧形或圆形包复在表面加热,如加热大型工件,局部可采包复形式,大面积工件可采用平铺复盖形式。此外能适合各种几何形状工件的加热。  2、工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确,可以实现自动控制。  3、机械强度高,热态绝缘性能好,与被加热物体接触面大,使用寿命长。  4、安装、维修方便,使用费用也低,即使内部发热材料损坏,而外部的陶瓷器件仍可回用。 技术指标:  1.抗电强度:2000V/1分钟  2.热态绝缘电阻:>5MΩ   3.最高工作温度:1050℃ 陶瓷电加热器有圈型和板状等各种规格
  • vanvan
    第4楼2009/11/28
    说实话,我是没看出优劣:(
    有没有内行的专家来指导下
  • net748
    第5楼2009/11/28
    个人感觉取暖器不好,受热不均匀,不如靠自身取暖。
  • chengjingbao
    第6楼2009/11/28
    以光谱和电化学仪器上的陶瓷和石英管的对比来看,
    陶瓷形变大,电极连接不稳定,导热慢,但耐高温;
    石英管,热惯性小,导热快,连接方便,但不耐高温。
  • yitongyiqiwuyi
    第7楼2010/01/20
    石英管的好一点,石英的容易脆,不动就好,陶瓷的加热容易弄坏
