【原创】色谱柱的平衡和使用
  • 色谱柱的平衡和使用
    反向色谱柱在经过出厂测试后是保存在甲醇(或乙腈)/水中的。请一定确保您所使用的流动相和甲醇(或乙腈)/水互溶,由于色谱柱在运输过程中可能会干掉,因此在用流动相分析样品之前,应使用分10-20倍的体积的甲醇或乙腈平衡色谱柱:如果您所使用的流动相中含有缓冲盐,应注意用含水量很高(约95%)的流动相过渡,样品分析完后,冲洗柱子是亦然。过去传统的方法使用纯水冲洗,对于非极性柱,如C8或C18,由于纯水不能浸润填料表面而冲倒碳链,造成柱效下降。另外,分析样品时,由于纯水在填料表面不能浸润形成水膜,出现样品不保留而分不开,重现性差,所以对于一般的C18或C8,有机溶剂不能低于5%。硅胶柱或极性色谱柱在经过出厂测试后是保存在正庚烷中的。如果该色谱柱需要使用含水或甲醇或乙腈的流动相,请在使用流动相之前用乙醇或异丙醇平衡。
    如何平衡色谱柱。
    平衡过程中,将流速缓慢地提高用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂浓度如果较低,则需要较长的时间平衡)。
    色谱柱的再生
    建议用来冲洗的溶剂体积
    色谱柱规格 柱体积 溶剂体积
    150×4.6 2.50ml 50ml
    250×4.6 5.0ml 100ml
    250×10 20ml 400ml
    请根据下表选择您的再生方法:
    极性固定相(如Si,NH2,Diol色谱填料)的再生:正庚烷—氯仿—乙酸乙酯—丙酮—乙醇—水
    非极性固定相(如反向填料C18,C8等)的再生:水—乙腈—氯仿(或异丙醇)—乙腈—水
    色谱柱的维护
    1、使用保护柱
    2、大多数柱的PH稳定范围是2-7.5,尽可能在此范围内使用
    3、避免流动相组成及极性有剧烈变化
    4、流动相使用前必须经脱气和过滤处理
    5、如果使用极性或离子性的缓冲溶液作流动相,要在实验完毕将柱子冲洗干净
    6、压力升高时更换保护柱
    HPLC色谱柱的良好使用规范
    1.每次使用前,用0.45um/0.22um的膜过滤流动相
    2.运输中或长期保存过程中变干的色谱柱需要用甲醇/乙腈完全润湿
    3.样品分离时一定要考虑溶剂对样品的溶解性及分离的影响
    4.对样品要依据性质进行预处理
    5.处理好PH,温度,等因素对柱子的影响
    6.尽可能的使用现配的流动相,注意防止流动相长菌等不良现象发生
    7.定期的用合适溶剂,合适程序对柱子进行再生
    8.储存色谱柱时,应将缓冲盐置换干净,并用高比例的有机溶剂饱和色谱柱(乙腈/甲醇)
    9、避免外力损伤色谱柱:弯曲、跌落或强力震动
  • yujunhui
    第2楼2007/01/18
    总结不错,楼主辛苦啦
  • linfang328
    第3楼2007/01/18
    学到了不少知识,谢谢楼主!
  • didixx
    第5楼2007/08/31
    谢谢楼主,学习ing
