液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2019/04/19
保留时间变了 色谱部分出问题的可能性比较大 你打校正液看看 校正液信号怎么样
sdlzkw007
第2楼2019/04/19
显然没有理清楚思路,两个部分分别检查一下吧。质谱调谐是否正常,液相色谱是否压力稳定,流动相是否新鲜,色谱柱性能是否下降,目标物是否稳定?
hujiangtao
第3楼2019/04/19
先看看调谐情况怎样
Insm_2771d28
第4楼2019/04/20
老师您好,换了新柱子还是没有出峰,液相部分压力是正常的,化合物也是稳定的,会不会是离子源被污染了呢?
第5楼2019/04/20
好的,谢谢,我试试
第6楼2019/04/20
谢谢回答,萌新一枚,请问调谐液是从液相进还是直接进质谱呢
weiqing
第7楼2019/04/22
期间进过其他样品的话可能是离子源污染或者流路流动相体系影响,可以维护下离子源,此外多冲下色谱柱试试。
welewolf
第8楼2019/04/22
thermo的一般通过蠕动泵进调谐液就可以了
支点
第9楼2019/04/23
如果是公用机器的话看看你使用的方法是否被人改动过。
第10楼2019/04/23
谢谢各位的帮助,目前已经解决了,更换了碰撞气和离子传输管
