农残检测
我在故我思
第1楼2007/01/19
楼主,这个原因可能是乳油中含有乳化剂等其他的辅助剂,在丙酮的不溶解造成的。
鹿美尔
第2楼2007/09/10
乐果标样比较纯,可以溶于甲醇,40%乐果中含有容积乳化剂,形成絮状物的原因,并不是乐果本身,而是其它助剂,进样前可以过滤,应该不会影响结果的
蒙哥麻利
第3楼2007/09/10
这种絮状物到底是什么,现在也不好说。絮 状物的出现应该是丙酮和40%乐果乳油中的溶剂相互溶解、不同溶质竞争的结果。不过乐果不溶的话应该是结晶物的,这种絮状物可能还是别的,过滤不影响检测。
sharkwein
第4楼2007/09/11
有可能是如有产品做成了微乳剂
