sdlzkw007
第1楼2019/04/28
工程师的话可以相信吗?简直就是二哈!?
Witty_薛
第2楼2019/04/29
就是觉得不可信_(:з」∠)_所以才准备自己拆。但是评估不了到底是哪里有问题……所以想问问有没有遇到过类似问题的……
初心
第3楼2019/04/29
可以拆开看看是不是密封垫磨损
dadgoh
第4楼2019/04/29
上部有渗液,可能是单向阀接口没拧紧或没上正。重新正确安装单向阀及连接管线。
第5楼2019/04/29
重新装过很多次了……有过不漏的时候,但是压力线呈锯齿状的波动,波动幅度有7bar左右
tang566
第6楼2019/04/29
如果不太懂,直接找厂家人员维修,或打800-820-3217或400-820-3278报修。
yinslab
第7楼2019/04/29
主动阀和泵头连接处密封不好,导致漏液,工程师看你们没有买维保,可劲的坑你,一会换这一会换那。你找的是安捷伦工程师么,一般都是密封圈更换就OK ,泵头打开也是换密封垫,其他的都是金属块,没啥好坏的,宝石干没那么娇贵,宝石干2000块搞定。给你们一个办法,去买其他家的维保,会便宜很多,相当于别人接的私活,保证你们仪器一年基本不出问题。液相这玩意,多了解理论,平时做好简单维护,一年不会出那么多问题,出问题都是使用不规范造成的。
wsy18
第8楼2019/04/29
赞成这个。
第9楼2019/04/29
谢谢~我们的仪器用了好像有三四年吧了。同事是直接找的安捷伦的工程师。反正就是先让了买主动阀,买完装上了继续漏就让把A B两个泵的主动阀对换,然后还是渗漏就跟我们说不是主动阀坏了,是图二我圈的部件磨损了,工程师说要买整个。然后同事让他们做了报价才告诉我的。然后我说先拆下来看看,我去查了下结构才觉得工程师让买整套有点坑我们的意思在这。我等会换一下密封圈看看能不能行。
一入化工深似海
第10楼2019/04/29
密封垫可能性比较大
