老多_小多
第1楼2009/01/05
保证在一个洗脱条件下样品中的杂质蛋白统统都出来,就必须要设置一个好的梯度条件,跟实际样品有关,自己实验下就知道了
yuan_log
第2楼2009/01/05
问题是我根本不知道样品中有那些杂质,更不知道含有多少。那么即便我用乙腈从0%洗到100%,恐怕也不能说都吸出来了吧
It is me!
第3楼2009/01/05
基本上100%就认为全部出来了。再说了,你在进行纯度鉴定之前肯定已经经过其他的纯化步骤,肯定已经比较纯了,杂质都比较清楚了。选择一个条件后,基本上是可以确定的。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/01/05
乙腈梯度增加到100%,都出来了,你也可以走最后峰保留时间的2倍时间,观察是否还有峰出现,当然此时有机相的比例应该比较大
colindrj
第5楼2009/01/06
里面要加三氟乙酸
第6楼2009/01/13
自己顶RT,不知道各位老大有没有用液相做蛋白浓度的
klicking
第7楼2014/10/13
请问一下 HPLC检测蛋白质 一般用什么柱子?
cxf1027
第8楼2016/12/30
同问 请教各位大侠
