测茶叶里面的铜含量
  • hongjingxue
    2019/04/29
食品常规理化分析
  • 参考国标样品处理,灰化法。取1g茶叶(研磨过筛)于坩埚中,加入5ml硝酸,放置半小时(非常容易沸腾膨化出坩埚怎么办???)小火蒸干到没有烟。。放进马弗炉550摄氏度1h,取出。(一共8个样品 部分变成灰白色 部分黑色)再加1ml硝酸再小火蒸干,在灰化半小时,结果取出来全变黑了 为什么啊?????? 之前变灰白色的灰化完全了吗那怎么还会变黑。定容后很多肉眼可见的杂质怎么上原子火焰呀
  • senke
    第1楼2019/04/29
    GB5009.13-2017?
    炭化过程不需加酸,灰化完全后溶解时才用到酸,要严格按标准操作。
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/30
    这样前处理:称取1.00~2.00克的试样于瓷坩埚中,在可调式电炉上小心炭化至无烟后,小心移入550摄氏度的马弗炉中灰化6~8小时,冷却后取出,加1mL(1 1)盐酸溶液在可调式电炉上加热、小火蒸干,取下冷却后,加1mL(1 1)硝酸溶液溶解,将试样消解后用2%硝酸液(用ICPMS法测)或者用2%盐酸溶液(用火焰原子吸收法测)定容至所须的体积就可以了。
