检出限
  • 陈小艾Ai
    2019/04/29
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度法中规定以扣除空白值后,吸光度为0.01相对应的浓度值为检测限。
    这句话是怎么理解的,求指导!
  • senke
    第1楼2019/04/29
    你找一下这个文献看看。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 陈小艾Ai
    第2楼2019/04/29
    好的,谢谢啦
    senke(lifen4607) 发表:你找一下这个文献看看。
    第3楼2019/04/29
    不用计算三倍空白值的标准偏差吗?
  • 我是风儿
    第4楼2019/04/29
    这个是HJ168-2010环境监测 分析方法标准制修订技术导则标准的规定,就是吸光度为0.01时所对应的浓度作为检测限,不过不同的标准有不一样的规定方法,比如GB/T 5009.1-2003 《食品卫生检验方法 理化部分 总则》,则是这样规定的:
    senke(lifen4607)发表:你找一下这个文献看看。
  • GRANT
    第5楼2019/04/29
    的确,HJ168-2010环境监测 分析方法标准制修订技术导则标准里有规定
  • senke
    第6楼2019/04/30
    谢谢指导
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这个是HJ168-2010环境监测 分析方法标准制修订技术导则标准的规定,就是吸光度为0.01时所对应的浓度作为检测限,不过不同的标准有不一样的规定方法,比如GB/T 5009.1-2003 《食品卫生检验方法 理化部分 总则》,则是这样规定的:
  • 水天一色2
    第7楼2019/04/30
    我也在琢磨这话怎么实现做法,倒推去求检出限,这浓度很难配的准啊
