食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2019/04/30
我们是先加10g的淀粉,加入水用电炉加热煮沸至淀粉液呈清亮透明为止(同时使用玻璃棒搅拌),然后再用水定容至1000mL
HarryHuang
第2楼2019/04/30
先少量水溶解淀粉找到糊状,再用煮沸的水加入前面糊状的淀粉溶液里面,进行煮沸吧。
栀子花开
第3楼2019/05/03
配置方法:称取1g淀粉,加5毫升水(去离子水)先调成糊状,然后加到95毫升沸水中(一定别忘记放沸球,防止暴沸),煮沸2分钟,冷却就可以了,使用期限2周。煮水是排出水中溶解O2以免影响淀粉指示剂,因为O2也会氧化I离子 造成误差,所以淀粉指示剂要求是临时新制的且是水煮沸放凉后再溶
