有水有渝
第1楼2010/11/25
更换金属头,扳紧的时候要小心,要一点一点的来,一些使用者就是因为漏液去扳紧这个,结果把它扳断了。
tus13
第2楼2010/11/25
坏了,换个新的。
wdl158160
第3楼2010/11/25
是金属头就应该更换了,平时注意不要用力拧到极限,拧变形太大了再拆的时候就容易漏液。
yanli4283
第4楼2010/11/25
更换液路管接头即可。
Vigorous
第5楼2010/11/26
你把管路接头拆下来,超声清洗干净,再接回去应该就解决就会好。有可能漏的地方有盐析出
pandora98
第6楼2010/11/26
仔细观察是金属接头漏液还是泵前盖与后边的接缝漏液,一般都是接缝漏液,原因是密封垫圈磨损
〓猪哥哥〓
第7楼2010/11/26
仔细找出漏液点,可以先置换金属接头判断是否是泵里面漏液
青林
第8楼2010/11/26
换个新的。下次记住不要太紧了到位了再过1/4就好了
wanshu001
第9楼2010/11/26
跟金属接头相连的管路我往下拉拉不出来啊?那么我怎么换啊?是不是要把前面的组件拆下来??
sacid
第10楼2010/11/29
那个金属接头时间长了会卡在管路上,你可以换一段新的管路。还有一种方法就是钳子口中垫上纱布,来回扭动那个金属接头,看能不能拔下来。但是后一种方法我不很推荐。
