气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/05/03
Hayesep-D的填充柱可以,但是最好程序升温
zyl3367898
第2楼2019/05/03
这个要并联的,两根填充柱即可TCD检测器 出峰顺序 H2,O2,CO2,N2,CH4,COAgilent7890A,安装了PlotQ柱和5A分子筛柱,用来分离H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,其中PlotQ用来分离CO2,C2H2,C2H4,C2H6,5A分子筛柱用来分离H2,O2,N2,CO,CH4,通过阀切换,两根柱子串联与并联相结合,检测器为TCD,载气为高纯Ar气,CO2气体是不能进入5A分子筛柱的,会使柱子中毒而永久性失活。
www
第3楼2019/05/03
要两根柱,切阀。propak_Q和5A分子筛
安平
第4楼2019/05/04
各个组分是多大浓度的
第5楼2019/05/04
如果浓度较高,可以考虑双柱切换,tcd,氩气做载气的方案
第6楼2019/05/04
用单柱porapark q也可以做,单tcd。氩气载气。
第7楼2019/05/04
如果浓度低,可以考虑加fid检测器
SHjiang
第8楼2019/05/05
CO2浓度很高有90%以上 其他四种气体浓度低都是几十ppm级的。
第9楼2019/05/05
感谢各位的解答,知道怎么去解决这个问题了。
