安捷伦AA240石墨炉
  • Insm_75ae2162
    2019/05/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 用安捷伦AA240石墨炉测土里的铅,曲线吸光度很低,用的是283的波长,用的是国产的灯,有时曲线出不来,请问各位大侠是怎么回事
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • hongwei-tlm
    第1楼2019/05/06
    标准样品浓度系列太低吧
  • 夕阳
    第2楼2019/05/06
    请楼主将下面求助帖格式的空档内容填写完整:
    (1)仪器型号:安捷伦AA240
    (2)背景扣除方式:(氘灯?自吸?)
    (3)分析模式:石墨炉法
    (4)待测元素名称:Pb
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:提问的正确格式
  • Insm_75ae2162
    第3楼2019/05/06
    最高点25ppb,原来用的是安捷伦的灯,现在用的是国产有色金属的灯,是不是灯的问题,参数283.3推荐灯电流6mA
    hongwei-tlm(hongwei-tlm) 发表:标准样品浓度系列太低吧
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/06
    方法选择的测试方式是峰高还是峰面积?后者数字比较小。如果是氘灯背景校正,注意灯的调节同轴,就是光斑重合。另外石墨炉的条件与基改和灰化温度协调好!
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • Insm_75ae2162
    第5楼2019/05/06
    用的是峰面积,原来5ppb的吸光值是0.005左右,而且现在后面越来越低,曲线就出不来
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:方法选择的测试方式是峰高还是峰面积?后者数字比较小。如果是氘灯背景校正,注意灯的调节同轴,就是光斑重合。另外石墨炉的条件与基改和灰化温度协调好!
  • sdlzkw007
    第6楼2019/05/06
    国产的空心阴极灯与原厂的相比灵敏度是差一些。不过可以通过调整好仪器,设置好参数做实验的。不成线的问题还是注意查一下过程中的问题。灵敏度在方法手册里面有个参考值,可以对照一下。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/05/06
    曲线出不来是什么意思,你的石墨炉程序设置的是怎么样的
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/05/06
    国产的还可以用吧,没问题的。
  • Insm_75ae2162
    第9楼2019/05/06
    程序跟原来一样就是换了个国产的灯,曲线不成线性,吸光度越来越低
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:曲线出不来是什么意思,你的石墨炉程序设置的是怎么样的
  • 夕阳
    第10楼2019/05/06
    将以前的铅灯换回去试试看不就清楚了吗?
    Insm_75ae2162(Insm_75ae2162) 发表:程序跟原来一样就是换了个国产的灯,曲线不成线性,吸光度越来越低
