原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2019/05/09
其它元素正常不?确认一下检测条件,比如光路和燃烧缝的对正,元素灯正常与否,进杨系统堵塞情况,等等
song-yan-he1633
第2楼2019/05/09
同意楼上观点,再检查一下燃烧头的高度,燃气、空气的压力
夕阳
第3楼2019/05/09
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
ldgfive
第4楼2019/05/09
灵敏度主要与仪器参数和雾化器有关1、检查雾化器是不是堵了2、燃烧头是不是偏转了3、元素灯光斑是不是在燃烧缝正上方4、燃烧器高度是否合理5、燃烧流量是不是过大了6、标准溶液有没有配制错误
检测老菜鸟
第5楼2019/05/09
我觉得有可能是燃烧头或者雾化器的问题,灯的话有问题不会有好的线性
wangjunyu
第6楼2019/05/10
估计是雾化器堵塞了吧
