气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/05/10
直接穿入就好。上个图看看。微量注射器自带的推杆就是细的不锈钢线加PTFE材料。
zwq1973
第2楼2019/05/10
装不锈钢丝用来干嘛呀
xiaogumd11
第3楼2019/05/10
是微量注射器堵塞,需要疏通?
安平
第4楼2019/05/10
手工进样针吧?
HarryHuang
第5楼2019/05/10
要是推杆坏了,最好换新的,自己做的溶液出问题,质量和原来应该差很多。
xiao-jin
第6楼2019/05/11
请问楼主为何要将不锈钢丝装入注射器内?要知道每个注射器所用的针栓与针都有很好的密封性,不是随意对付的!
雨木霖
第7楼2019/05/11
如果只是注射器堵了需要疏通一下的话,找更细的金属丝插进擦去就可以了。如果是原本的推杆坏了。那么最好是整个注射器都换掉
两面佛
第8楼2019/05/11
针堵了,用甲醇或者乙醇泡在烧杯,然后超声,很快就通了
荆棘鸟
第9楼2019/05/11
楼主是把推杆里的钢丝拽出来了?
zyl3367898
第10楼2019/05/12
不锈钢丝是指的针的推杆吗?如果是针尖堵了,打入溶剂,用好的针杆向下推。
