检测老菜鸟
第1楼2019/05/15
情况比较多,有可能流动相组成比例改变,或者混合不均匀,或者比例阀内漏,再一个就是柱子的问题,一个个排除
dadgoh
第2楼2019/05/15
柱子平衡时间不够或流动相自身有梯度。
hujiangtao
第3楼2019/05/15
亚硫酸氢钠有可能不稳定
有水有渝
第4楼2019/05/15
环境有开空调吗,提前了多少?也有可能色谱柱不断被污染,导致保留时间提前、柱效下降
荆棘鸟
第5楼2019/05/15
同一批样品间还是批间差异,流动相亚硫酸氢钠都是新配制吗?柱温流动相流速等稳定不?
yinslab
第6楼2019/05/15
你的流动相是混合好的还是分开两通道,一般这种情况,是因为乙腈引起的,乙腈和盐混合很容易导致混合不均匀,导致时间偏移。多走几针,平衡下。或者有条件的话换台仪器试一下,同样条件看看。
