我是风儿
第5楼2019/05/18
进一个浓度的溶剂标液然后优化仪器的各项参数,最后逐级稀释直到信噪比10的浓度,就是仪器的定量限。
方法的定量限是用空白基质做添加回收,看添加哪个浓度的信噪比为10,而且回收率也要满足要求。那么这个添加浓度就是方法的定量限。
这个理解是正确的,至于你所说的:不过之前听过一种说法:方法的定量限=仪器的定量限/浓缩比,这个理解是片面的,我想“方法的定量限=仪器的定量限/浓缩比”主要想表达的是:样品方法的定量限与样液理论上机浓度之间的关系,即样液理论上机浓度=方法的定量限*浓缩比;
浓缩比: 假如方法的LOD=0.01mg/kg,这是样品中的浓度,折算到测定液中的浓度就应该考虑浓缩比了,假如浓缩比为10(即从样品到测定液浓缩了10倍),测定液中就应该是0.10mg/L。
Insp_887930a8
第7楼2019/05/19
这样呀,明白啦,谢谢。
Insp_887930a8
第8楼2019/05/19
这样呀,明白啦,谢谢。
