原子荧光光谱(AFS)
砂锅粥
第1楼2021/06/02
5个非0浓度点是扣除空白后的数据吗?建议重新配置一次曲线看看。
JOE HUI
第2楼2021/06/02
如果只是标系第四点开始突然不成比例增加,要检查配置手法,器皿等问题,还是重新配置新的标准物质曲线吧!
检测老菜鸟
第3楼2021/06/02
自动配标的话基本可以断定是系统软件故障了,就是传说中的宕机了。自己配标走一个先
xww428
第4楼2021/06/02
感谢大家的回复,原因暂时找到了,是标液中未加硫脲-抗坏血酸的原因,因为是做预测试,想看下线性,所以标液未加硫脲,直接做了,结果出现上述状况,加硫脲后就正常了为什么不加硫脲会影响线性?
Wang0712
第5楼2021/06/03
荧光强度的大小,与三价砷和还原剂反应生成的氢化物的量成正比。三价砷易被氧化为五价砷,而五价砷不能与还原剂反应生成氢化物,会使荧光值低于真值。在五价砷含量相同的情况下,低浓度点荧光值更不稳定,使线性不佳。而加过硫脲的标液,还原效率在96%左右,干扰基本消除。
第6楼2021/06/11
明白,感谢!
Saphi
第7楼2021/10/19
加硫脲的浓度和量是多少啊?
次元之暗面
第8楼2021/10/20
使用手动配置标线系列看看,如果手动配的系列可以,而自动稀释法出现问题,判定软件上出问题了。
