![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不出峰的可能有很多,按模块来排查
1. 先确认泵排空阀是否关闭,泵是否吸上液了,有没压力
2. 确认流动相是否正确,系统运行时间是不是够的
3. 检查进样瓶液面是否够,有没进到液
4. 进样体积是否够的
5. 柱温箱是否开了,柱子是否接对的
6. 检测器波长是否对的,有没开灯
7. 检测器有没设置时间程序,比如在5分钟后把波长从200nm切换到300nm
8. 你说的柱子尾端漏夜,那要仔细检查下检测器流通池别破了。因为柱子尾端的压力和流通池入口一样的,尾端一般不会漏夜的除非流通池有堵导致压力过大
