气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/05/16
定量环才是真的进样量。
荆棘鸟
第2楼2019/05/16
取决于顶空进样的定量环。一般是分流进样,还要注明分流比。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/16
对的,顶空进样的定量环,相当于手动进样的液相的那个,这个才是实际的。
tang566
第4楼2019/05/16
要看顶空进样器中装的是多少体积的定量环,定量环的规格就是进样量。2ml是取样量,不是进样量。
hujiangtao
第5楼2019/05/16
进样量以定量环为准
安平
第6楼2019/05/16
取决于顶空进样器
南夕
第7楼2019/05/17
顶空一般的进样量都是设置1ml
第8楼2019/05/17
还有就是 你应该说的是转移2毫升至顶空瓶中吧? 如果是样品的话 按照记录称量到顶空瓶中 后加2毫升稀释剂溶解 压盖密封
yzguo
第9楼2019/05/17
看看你的顶空进样器的定量环是几毫升
PAEs
第10楼2019/05/17
看顶空进样的定量环
