新手求助:如何使这样的SEM图片调得能够看清精细结构
扫描电镜(SEM/EDS)
  • UNM
    第2楼2019/05/16
    这个是什么电镜呢?
    第一个建议,你的电压20kv可能太高了,你可以试下低电压,比如试下10或者5kv.
    第二个是可以喷金增加导电性
    第三点就是按正常操作,调下像散和电子枪对中。
  • 小M
    第3楼2019/05/16
    调节亮度、对比度、聚焦、对中(合轴)、象散等。另外,场发射比钨灯丝的分辨率要好。
  • EManalysis
    第4楼2019/05/16
    天美工程师
    看清精细结构也就是要提高分辨率,通常加速电压越高、工作距离越短、光阑孔径越小、束斑尺寸越小,图像分辨率越高。楼主的照片,工作距离11mm可以再适当减小,加速电压20kV虽然能提高分辨率,但对于图片中的样品,可能会增加荷电和减少表面细节,日立电镜可以在较低的加速电压下获得较高的分辨率,同时获得更好的表面细节形貌,不妨用5kV试试。
  • 316L
    第6楼2019/05/20
    看是什么类型的电镜,这都1w倍了有些电镜到极限了,只能这么清晰
  • UNM
    第7楼2019/05/23
    这个应该是基恩士的吧。
    基恩士的钨灯丝最高也就只能是10000倍左右了。
    316L(v3108995) 发表:看是什么类型的电镜,这都1w倍了有些电镜到极限了,只能这么清晰
  • 316L
    第8楼2019/05/23
    我们以前用的钨灯丝的,1w倍到顶了,建议楼主换场发射的再来观察吧
    UNM(v2942222) 发表: 这个应该是基恩士的吧。基恩士的钨灯丝最高也就只能是10000倍左右了。
  • Insm_cf4313e1
    第9楼2020/08/06
    能问下,花状是什么矿物
