液相色谱的样品ph问题
  • Insm_31e6d780
    2019/05/16
  • 我想问一下,我的样品ph大概在13左右,流动相用的是水和乙腈,进样量20ul,用的反向C18色谱柱,但是色谱柱的ph范围不是一般都2-8吗,请问这样进样会损坏色谱柱吗。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2019/05/16
    你可以查查用的柱子PH范围,超过范围对柱子肯定有损伤
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/16
    进样量少基本没问题 流动相不能碱性这么大
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/16
    可以更换pH耐受范围更大的柱子做
  • 有水有渝
    第4楼2019/05/16
    如果样品在pH2-8内稳定,可以先用酸中和后再进样,最终是看上机溶液的pH值,不看样品的
  • 雨红星宇
    第5楼2019/05/16
    碱性物质对常规的C18柱伤害很大(会溶剂里面的填料),建议慎用,如果是特殊的色谱柱(耐酸碱),没问题
  • 初心
    第6楼2019/05/16
    一般的C18柱很难耐受这么高的ph值,最好查一下柱子的ph值使用范围
  • 南夕
    第7楼2019/05/17
    对色谱柱肯定有损伤 可能导致后续色谱柱无法使用 建议换在PH限度没的色谱柱检验
  • Insm_cfaafe43
    第8楼2019/05/17
    调整ph再进样
