夕阳
第4楼2019/05/19
给楼主推荐一篇文献,供你参考:
两者的定义是:
仪器的检出限(IDL,Instrument Detection Limit):是指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,其值总是比方法检出限低。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。
方法检出限(MDL,Method Detection Limit):是指在通过某一分析方法全部测定过程后(包括样品预处理),被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数,特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。(引至aiwenbupt版友)
具体计算如下:
用1份试剂空白,检测条件下连续测定11次,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是仪器检出限。
用11份试剂空白,检测条件下逐一测定,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是方法检出限。
LZ的计算应该是没有问题的。
