检测老菜鸟
第1楼2019/05/17
液相浓度进样也看物质本身的响应,g/l的都有走过
hujiangtao
第2楼2019/05/17
得看物质本身 磺胺这个浓度有点大了
有水有渝
第3楼2019/05/17
1、60mAU的峰高不会高2、做一个吸附材料看一下有没有干扰2、确定杂质来源是不是磺胺降解,如果确实有杂质干扰,调整流动相组成使之达到分离度要求
welewolf
第4楼2019/05/17
吸附材料中含有杂质是比较普遍的,得先预清洗一下。
栀子花开
第5楼2019/05/17
磺胺标曲高点一般只有0.1-0.2ug/ml,你这个浓度确实太高了
